Collegamento presa RJ 45 da muro
Problemi e discussioni sul mondo delle Reti di Computer con e senza filo, wi-fi, bluetooth, VPN, radio, laser, fibra ottica ecc.....
ale112002
Messaggioda ale112002 » 10 apr 2009, 11:36
Ciao a tutti, ho la necessità  di collegare un cavo di rete proveniente da uno switch ad una presa RJ 45 a muro, ora su questa tipo di presa non ci sono i colori dei cavi ma delle sigle tipo TS TX A B ecc e io non so a quali colori corrispondono potete aiutarmi? Mi potreste indicare la corrispendenza dei colori delle sigle sia per lo standard 568/a che per quello 568/b?
E' possibile utilizzare in una rete lan entrambi gli standard? Mi spiego è possibile che la rete funzioni per esempio usando dei cavi crimpati con il metodo A e alcuni con quello B? Chiedo questo perchè siccome è una rete già  esistente sulla quale devo aggiungere qualche presa, ho notato che vengono utilizzati entrambi gli standard e tutto funziona vi pare possibile?
Lo standard migliore in ogni caso è il B?
Grazie a quanti vorranno rispondermi.
stefhf
Re: Collegamento presa RJ 45 da muro
Messaggioda stefhf » 22 apr 2009, 01:52
La presa che stai usando non è per trasmissione dati ma è una presa rj45 per uso telefonico, se ti procuri delle prese rj 45 cat 5E o 6 vedrai che riportano i codici colore per il cablaggio per entrambe le modalità  a e b, solitamente viene usato il B.
Non so se i due tipi di cablaggio possono coesistere in una stessa rete, controlla il cablaggio esistente e adeguati.
Saluti Stefano.
Torna a “Problemi con le Reti”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
